Vecchio 12 ottobre 10, 16:13   #3 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
devo alimentare un diodo led da 1w con max 3,5V utilizzando una lipo da 450mha.tenendo conto che la batt ha in piena carica ha 4,2V per non bruciare il led cosa è meglio mettere in serie diodo o resistenza? grazie
E' meglio usare un resistore di opportuno valore per limitare la corrente max che attraversa il diodo led:
R=Vr/Ir=(4,2-3,5)/(1/3,5)=0,7*3,5= 2,45Ohm
Wr=0,7/3,5= 0,2Watt potenza dissipata sul resistore
Praticamente devi usare un resistore commerciale da 1/4Watt che si avvicina di più a questo valore di resistenza, oppure una serie o un parallelo di più resistori i quali possono essere di potenza inferiore.
Il metodo del/dei diodi in serie, per ridurre la tensione di un valore costante di 0,7Volt/diodo (o 0,2Volt/diodo per i Sckotty), è consigliabile solo per tensioni costanti nel tempo, ad es. posto a valle di uno stabilizzatore di tensione collegato alla batteria, e quindi non per alimentazione dirette da batteria perchè la tensione cadrebbe in proporzione:
Esempio: batteria -> LM7805 -> 3 x diodi silicio in serie -> 3,5V/led high-bright
djflix non è collegato   Rispondi citando
