Discussione: Batteria spektrum dx7
Vecchio 12 ottobre 10, 10:48   #18 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Benissimo,
al termine della carica quindi la mia batteria Ni-MH da 1500 Mah che tensione avrà raggiunto ?
Vorrei sapere solo questo.
E chi lo sa?
Come detto nei post sopra, non è possibile stabilire la carica di una Nixx dalla tensione.
In queste celle la tensione massima raggiunta varia di molto anche nella stessa singola cella: dipende da tanti fattori quali l'intensità della corrente di carica, la temperatura, la pressione interna .............., fino a considerare la qualità generale del prodotto, quindi la marca, il modello ...........
Il metodo giusto è quello di sorvegliare continuamente l'aumentare della tensione di carica (con corrente costante) e quando questa tensione inizia a scendere ecco, quello è il punto di carica massima che, come detto, anche per la stessa cella, non è mai lo stesso.
E' l'operaziomne che svolgono i CB con sistema -dV (DeltaPeak).
