Discussione: Batteria spektrum dx7
Vecchio 12 ottobre 10, 00:04   #17 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Temo che quello che tu chiami adattatore sia un alimentatore e non un caricabatterie per Nixx che opera a corrente costante/tensione variabile.
Con quello non potrai mai sapere quando la batteria è carica.
Per caricare le Nixx si usano apparecchiature a "Corrente Costante" così si può calcolare con relativa precisione quanta corrente lasciano fluire nelle celle.
Se il CB eroga una corrente (costante) pari a 150mA occorreranno 10 ore (+ un 20% per compensare le perdite) per completare la ricarica della tua batteria.
Con un semplice alimentatore, non conoscendo la quantità di corrente erogata nel tempo il calcolo non è possibile.
Benissimo,
al termine della carica quindi la mia batteria Ni-MH da 1500 Mah che tensione avrà raggiunto ?
Vorrei sapere solo questo.
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
