Discussione: volare in sicurezza
Vecchio 11 ottobre 10, 23:59   #14 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
Caro Gianmario,
se parli di semplicità, OK, ma ricordati che in elettronica non esiste la sicurezza assoluta. L'incidente che menzioni poteva succedere anche con i diodi perchè anche i diodi si possono bruciare, possono essere difettosi, si possono interrompere, magari fai una saldatura fredda, etc, etc. Quindi il "fai da te" in certi casi io non lo preferisco. Comunque io accetto la critica e rispetto le altrui decisioni. I forum sono belli anche per questo
Ti saluto con sincero affetto
Antonio
non sono d'accordo sulla descrizione che hai fatto dei diodi, in elettronica il diodo è il componente più semplice ed affidabile. mi è capitato di sostituirli nei circuiti di alimentazione dei tv e di altre apparecchiature se sottoposti a notevoli sovratensioni sulla linea oppure nel circuito di deflessione orizzontale
dove le tensioni di lavoro sono molto elevate ma nel caso in questione usati a pochi volt sono di altissima affidabilità. allora cosa possiamo pensare del semplice stabilizzatore a tre terminali usato per il bec nel cui interno vi sono numerosi transistor e altri componenti? . riguardo alle cineserie, ho aquistato un lettore mp3 della philips che costa più di 100 euro e poi dietro in piccolo c'è scritto made in cina, comunque funziona bene. piuttosto ho avuto una esperienza negativa con un elettrosega bosch, il modello migliore
260 euro si è guastata in garanzia, adesso da poco passata la garanzia si è guastata di nuovo è fatta talmente bene che le sedi dei cuscinetti sono ricavate direttamente nei carter di plastica che si fonde , adesso per ripararla dovrei spendere più di 100 euro mentre un mio parente che ne ha aquistata una alla LIDL ha speso 60 euro l'ha usata più della mia e non si è mai guastata nonostante non sia stata costruita certamente in germania.
saluti
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
