Discussione: Batteria spektrum dx7
Vecchio 12 ottobre 10, 00:11   #16 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao Franco,
allora la batteria in questione è quella data in dotazione con la DX7, parliamo quindi di una NI-MH da 1500 Mah con 8 celle da 1,2V, quindi con una tensione nominale di 9,6V.
La batteria la carico con un normalissimo adattatore (Input 220V Otput 9,6V)
collegandolo direttamente alla radio.
Quello che vorrei semplicemente sapere è a quale tensione posso considerare la batteria totalmente carica: 11V, 11,5V 12V ...........
Attualmente quando arriva a 11V stacco l'adattatore, ma comincio a pensare che a 11V la batteria non sia totalmente carica.
Tutto quì
Un saluto da Red
Temo che quello che tu chiami adattatore sia un alimentatore e non un caricabatterie per Nixx che opera a corrente costante/tensione variabile.
Con quello non potrai mai sapere quando la batteria è carica.
Per caricare le Nixx si usano apparecchiature a "Corrente Costante" così si può calcolare con relativa precisione quanta corrente lasciano fluire nelle celle.
Se il CB eroga una corrente (costante) pari a 150mA occorreranno 10 ore (+ un 20% per compensare le perdite) per completare la ricarica della tua batteria.
Con un semplice alimentatore, non conoscendo la quantità di corrente erogata nel tempo il calcolo non è possibile.
