Originalmente inviato da Mau89 Ciao a tutti, ho un OS 46 AX e lo uso con una miscela al 10 di nitro e una candela OS A3
regolato il massimo ok, il minimo non so.... il passaggio brusco tra minimo e massimo avviene bene, ma se sta per un pò al minimo per poi passare bruscamente al massimo si spegne.
cosa posso fare?
Grazie |
Per mia esperienza diretta ti psso dire che il 10% di nitro con la compressione di fabbrica e' troppo. non superare il 6/7%. Cambia la candela con una OS F type e rifà tutta la procedura di carburazione da zero su tutti e due gli spilli partendo dalla regolazione base che dovresti trovare sul manualetto.
