Discussione: antenna rotta
Vecchio 11 ottobre 10, 15:58   #2 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
si, è nel punto dove si piega. ci sono due pernetti laterali che agiscono su due buchi centrali...si è rotto quel punto in 3 parti, e anche utilizzando colla epossica, lo stesso il movimento tende a romperla..quindi ho utilizzato dello scotch senza avere piu la possibilità di richiudere l'antenna..
è questa l'antenna di cui tu parli?
Frsky Antenna for Module
ho notato che smontando la radio, dal modulo integrato esce un filo, che è incollato direttamente all'antenna di plastica...non c'è il classico connettore coassiale sul quale svitare la vecchia antenna e avvitare la nuova...
allora dovresti incollarla a 90 gradi e la lasci sempre in quella posizione, al limite ruoti tutto.
Hai fatto la prova di distanza per accertarti che funzioni?
Io ho avuto quella trasmittente 4 canali, andava abbastanza bene con l'elettrico, ma poi mi ha distrutto uno scoppio perchè dopo 200m aveva perso il segnale.
Io non ci starei tanto a spenderci soldi per sostituire l'antenna, anzi ne metterei via per prendermi la optic6 2,4 con 2 riceventi.
panterone non è collegato   Rispondi citando
