Discussione: Aiuto interferenze...
Vecchio 11 ottobre 10, 09:25   #8 (permalink)  Top
MrZipi
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Ciao,
Allora una cosa importante da sapere è che ci sono i quarzi specifici per ricevente e per trasmettitore, se li inverti non funziona nulla...
Ci sono 2 frequenze 35 e 40 MHz che a sua volta sono divise per 80 canali mi pare. Ogni canale equivale ad una frequenza ben specifica, cioè il canale 78 dei 35 Mhz è 35.180Mhz.
La compatibilità è data solo dalla marca, ma si possono combinare le cose, anche se non è il massimo della vita, ad esempio sul trasmettitore conviene lasciare il quarzo della stessa casa (es. Futaba Futaba) e per la ricevente, che magari non è detto che sia della stessa marca del ricevitore, si può avere un quarzo compatibile. Conviene sempre fare un test di portata a terra prima di decollare!
ES: Trasmettitore (Futaba+quarzo Futaba) Ricevente (Corona+Quarzo Hitec)
Inoltre come ti è stato detto, non puoi mettere un quarzo di una frequenza in un modulo dell'altra frequenza come hai fatto..
Poi ci sono le radio con modulo sinterizzato, che personalmente non so precisamente come funzionano, ma da quello che ho capito non necessitano di quarzo.
In fine ci sono le radio di ultima generazione con frequenza 2.4GHz che non hanno quarzo e hanno un sistema particolare di riconoscimento, quindi niente quarzi, che sono prive di interferenze ( a quanto dicono) perchè il segnale viene trasmesso su 80 canali che cambiano continuamente (sistema Frsky ACCST)
Spero di aver colmato le tue lacune..
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
