Discussione: Cularis
Vecchio 11 ottobre 10, 01:51   #20 (permalink)  Top
Massimo10991
Data registr.: 09-03-2005
...per le ali puoi stare tranquillo, è verissimo che la pressione esercitata dalla portanza le tiene ben ancorate alla fuso, sempre nel limite di volo consentito per il tipo di aliante.
Pensa che sabato, per errore mio nell'impostare la radio, ho schiantato il Cularis in volo rovescio (si trovava in quella posizione prima dello schianto, non che ci volassi in quel modo) in un campo arato.
Fusoliera spezzata in due punti, una semiala con i due longheroni spezzati all'estremità, l'altra con grosse ammaccature. Entrambe le winglets strappate e tutta l'elettronica uscita dopo l'impatto.
Una delle 4 sedi portalongheroni spaccata alla base.
Le ali erano attaccate!!!
Più precisamente: entrambe appena sfilate dall'incastro ed in una, la parte in plastica che blocca la baionetta corta, strappata dalla sede.
Considera che ha schiantato a tutto motore (quello dedicato) con una 13x6,5 e 3s lipo.
Se non si sono sfilate dopo questo, direi che puoi stare tranquillo!
PS: proverò a ripararlo
Ci sono altri Cularis con problema di virata durante il lancio?
Massimo10991 non è collegato   Rispondi citando
