Discussione: caricare Lipo 6 celle
Vecchio 10 ottobre 10, 23:35   #3 (permalink)  Top
Avistar
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si se ti fai un cavetto specifico per caricarle tramite la presa del bilanciatore.
In pratica visto che sul cavo del bilanciatore hai le singole celle devi splittare il pacco in due. a seconda del tipo di connettore che hai è anche abbastanza facile.
Materiale richiesto:
1 connettore 6S maschio per la tua batteria
2 connettori per bilanciatore 3S femmina
2 connettori di quelli che usi tu per le batterie
30 cm di filo rosso/nero
Poi colleghi un i due bilanciatori 3S mettendo l'ultimo filo del primo connettore insieme al primo del secondo, un cavo nero sul primo filo del primo connettore e il relativo rosso sull'ultimo dello stesso e cosi' hai fatto la connessione della prima batteria, poi l'altro nero insieme al rosso, e l'altro rosso sull'ultimo filo del secondo connettore.
Se non ti è chiaro ti faccio un disegno.
L'unica cosa non pensare di caricare a 20A in questo modo, ma 5A te li regge tranquillamente.
Si un'idea del genere già l'avevo... penso di aver capito bene ma se mi fai il disegno meglio.
Quindi le batterie poi le posso separare non contemporaneamente giusto ?
Quelle che uso io sono di 4000 mAh circa... quindi le caricherò al max a 4A.
I connettori per i bilanciatori dove li trovo ???
Avistar non è collegato   Rispondi citando
