Discussione: ccpm e ppm
Vecchio 10 ottobre 10, 17:57   #10 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da DDM89 Visualizza messaggio
Beh quello sì ma il movimento meccanico sul tx è regolato da parametri chiamati:
PN1,2,3,4,5 per il NORMAL
PI1,2,3,4,5 per l'IDLE
PH1,2,3,4,5 per l'HOLD
Forse che i valori 1,2 sono quelli in negativo, il 3 neutro ed il 4 e 5 in positivo?
Cerco di allegare il manuale di istruzioni della radio. La parte che intendo io è la 6.8 "Settaggio curva del passo".
Allegato 167486
Poi, come ho chiesto a Rugrug: se i valori max di passo positivo sono diversi da quelli max di passo negativo, qual è l'opzione per regolare tale range? Ad es.: se abbiamo 22° di escursione totale, come faccio a settare +11° e -11° o +12° e -10° ecc?
Mi sa che non conosci il set-up base di un elimodello che dice....
trim al centro
subtrim a zero
stick al centro
swash P/A/E a 60% o come da default radio
squadrette dei servi a 90° (dipende da come sono posizionati sul telaio)
Ball link regolati come da manuale (poi eventualmente si ritoccano)
Passo lineare (0/100)
incidenzimetro a portata di mano e via di regolazione.
Stick al centro = 0°
Stick tutto su = +10 (max. escursione che può essere anche -13 e che dipende dalla meccanica del tuo modello)
Stick tutto giù = -10 (idem come sopra)
trovato questi valori si inseriscono nella radio i valori di passo e gas (se sei agli inizi dedicati solo alla Normal) e si verifca che corrispondano come dice il manuale del tuo modello.
Di solito in Normal si ha
-2 (o -3) stick tutto giù
+5 stick al centro
+8 o +9 stick tutto su
Semplice
+ o -
P.S. hai gli attrezzi giusti a disposizione??
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 10 ottobre 10 alle ore 18:03
laser02 non è collegato   Rispondi citando
