Discussione: ccpm e ppm
Vecchio 10 ottobre 10, 13:30   #18 (permalink)  Top
DDM89
Data registr.: 06-10-2010
Residenza: Mattinata
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
I valori da zero a cento sono relativi al movimento dello stick, è il movimento meccanico che cambia da negativo a positivo.
Saluti
Beh quello sì ma il movimento meccanico sul tx è regolato da parametri chiamati:
PN1,2,3,4,5 per il NORMAL
PI1,2,3,4,5 per l'IDLE
PH1,2,3,4,5 per l'HOLD
Forse che i valori 1,2 sono quelli in negativo, il 3 neutro ed il 4 e 5 in positivo?
Cerco di allegare il manuale di istruzioni della radio. La parte che intendo io è la 6.8 "Settaggio curva del passo".
Manuale di Istruzioni Radio XP-6X e 7X.pdf
Poi, come ho chiesto a Rugrug: se i valori max di passo positivo sono diversi da quelli max di passo negativo, qual è l'opzione per regolare tale range? Ad es.: se abbiamo 22° di escursione totale, come faccio a settare +11° e -11° o +12° e -10° ecc?
DDM89 non è collegato   Rispondi citando
