Vecchio 09 ottobre 10, 23:59   #22 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Massimo T. Visualizza messaggio
dunque, ricapitoliamo, con la mia ff9+modulo in 2,4ghz non ho la possibilità del file safe perchè trasmetto in ppm, quindi conviene disinserirlo (con led fisso) altrimenti (con led lampeggiante) il modello in caso di mancanza di segnale da i numeri. è cosi?
massimo
Premetto che non ho approfondito la problematica ma scrivo quello che da tecnico mi aspetto:
- qualsiasi sia la codifica che entra nel modulo non ha importanza
- il modulo 2.4Ghz ha un processore a bordo che garantisce non solo la conversione e trasmissione in 2.4Ghz di ciò che entra ma anche il protocollo su cui è basata
- il fail safe è una programmazione della radio ma credo che è anche una delle poche che viene memorizzata sulla ricevente
- solo la ricevente è in grado di rilevare una assenza/errore di trasmissione per cui attivare il fail safe come memorizzato
- il fail safe una funzione nativa proprio del sistema digitale (PCM e 2.4GHz), in quanto è naturale che quest'ultimo riesca ad accorgersi di una condizione di disturbo e quindi di comando ricevuto corrotto
Relativamente alla FF9, qui le istruzioni (in inglese) ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 11 alle ore 21:05
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
