Vecchio 09 ottobre 10, 23:47   #1 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
DX6i: mode 3/4 reversibile
Un saluto al forum.
Ho pensato di postare le foto per una soluzione, sicuramente già vista, per avere una DX6i adattabile a tutti e quattro i flight mode.
Ho acquistato la DX8 proprio perché volevo passare al mode3 (da mode1) e non mi andava di invalidare la garanzia della DX6i che avrei poi venduto.
In circa 10 giorni credo di aver completato la transizione al mode3 e, poiché nel frattempo ho deciso di non vendere la DX6i, ma tenerla come muletto, ho deciso di intervenire.
Questa radio, dispone di un menu di servizio che permette di cambiare da modo 1 a 2 e viceversa ed è descritta a questa PAGINA.
Chi avesse bisogno di utilizzarla in mode3 o in mode 4, deve scambiare tra di loro la posizione dei potenziometri comandati dallo spostamento laterale degli stick, quindi scambiare tra loro rudder e aileron.
Poiché questa cosa non è possibile farla via software occorre modificare l'hardware, cosa che, ripeto, invalida la garanzia.
I potenziometri dispongono di tre contatti di cui 2 rossi e neri ed il terzo centrale di colori diversi.
I neri sono connessi tra di loro come pure i rossi. Quindi per eseguire lo scambio basta operare soltanto sui fili centrali, ovvero quelli di colore diverso da rosso o nero.
Poiché disponevo di un paio di prolunghe miniplug per batterie parkzone ho preferito interrompere due fili per potenziometro scegliendo il rosso ed il centrale. Chi disponesse di connettori a tre poli può interrompere tutti e tre i fili dei due potenziometri anche se l'unico realmente necessario è il centrale.
Passo alle foto.
Per prima cosa ho interrotto il rosso ed il centrale dei due potenziometri e li ho preparati per la saldatura
Particolare dello stick di destra
e dello stick di sinistra
Ho diviso le prolunghe ottenendo due maschi e due femmine.
Ho saldato le femmine ai fili provenienti dal pcb ed i maschi a quelli provenienti dai potenziometri unendo i rossi con i rossi ed i neri con i centrali. Prima di saldarli ho infilato un tubetto di termorestringente per ciascun filo in modo da isolare le saldature.
Terminate le saldature, ho riconnesso i potenziometri scambiandoli di posto
Se si volesse tornare indietro, è sufficiente aprire la radio e scambiare i due connettori così
Avevo il timore che scambiando i potenziometri, a causa di eventuali tolleranze di costruzione, potessi perdere lo zero dei suddetti stick. Fortunatamente non è successo nulla di tutto questo, ed ora mi godo la mia dx6i mode3, sapendo che se un giorno volessi provare un aereo in mode1, potrei riconvertirla in un paio di minuti.
Per completezza, occorre ricordare che i trim dei relativi stick, non essendo cambiati, agiranno dalla posizione originale, a meno che non si abbia voglia di fare lo stesso lavoro anche per questi ultimi
liftbag non è collegato   Rispondi citando
