Vecchio 09 ottobre 10, 22:01   #3 (permalink)  Top
Dan6
L'avatar di Dan6
Data registr.: 22-02-2005
Residenza: Ticino (Svizzera)
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
puoi servirti dei reverse e dello swash mix
Prima fai in modo che tutti i servi vadano in una direzione in modo concorde (con i reverse), poi se serve cambia il verso con lo swash mix (valore uguale, ma cambiando il segno da + a -, o viceversa).
Infatti adesso si muovono nel giusto senso => GRAZIE!
L'unico dubbio rimasto è che nello swash mix prima tutto era al 60%, mentre dopo l'inversione i servi aleiron ed elevator non si estendono completamente (difficoltà a curvare a destra e a retrocedere). Per estendere correttamente questi servi ho dovuto metterli a 100% lasciando il passo a 60%.
È possibile?
Dan6 non è collegato   Rispondi citando
