Discussione: EasyGlider
Vecchio 08 ottobre 10, 23:50   #470 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da tornado-adv Visualizza messaggio
quindi con la baionetta originale riesce ad avere una certa rigidità alare?? se si meglio perchè con la barra filettata sentivo il peso notevolmente aumentato, e sinceramente l'avevo presa propio per essere più stabile con un vento leggero in pianura....però se il motorello non la fa.....amen...se cè vento tutti a casa.....
La baio originale ha tutta la rigidità che serve............ a meno che non lo carichi con 1Kg di piombo e gli fai fare picchiatone e richiamate assassine..... la barra serve solo per appesantirlo e non per dargli più resistenza (sennò andrebbe meglio un tondino di carbonio che è molto più rigido del ferro.....).....
con venticello in pianura potresti mettere una barra filettata dentro la baionetta originale (non ricordo il diametro ma ci và un pò lasca) ..... aumenta di poco il carico alare e non serve ad un granchè.....
Poi il collaudo come è andato?????
