Originalmente inviato da DDM89 Si giusto è quella. Ha anche, come credo tutte le radio, la possibilità di impostare manualmente l'escursione del piatto. Di quello parlavo io, che dipende sicuramente da quello che hai detto tu... |
Se non hai il manuale,
eccolo (vai al link e clicca col tasto destro "salva oggetto con nome").
L'escursione del piatto (dal minimo al massimo), se ho capito bene quello che intendi, è quella che determina il minimo/massimo passo collettivo e la regoli come diceva rugrug.
Fatto ciò, usi la curva del passo per adattarlo al tipo di volo che fai.
