Vecchio 08 ottobre 10, 21:02   #9 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Carissimo Tiberio
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Ciao Antonio,per la ricevente dello scoppio puoi montare qualunque tipo di lipo 7,4v a patto che la tua ricevente supporti la tensione a pieno carico di un pacco 2s cioè 8,4v , per la tensione di uscita non dovresti avere problemi se i tuoi servi funzionano a 6V ... Cmq sarebbe sempre meglio montare un regolatore di tensione magari a 5,8V di uscita ...
Per il discorso lipo in genere , dico la mia : se nn si richiedono grossi assorbimenti dal pacco batteria si puo' tranquillamente optare per un pacco cinese (rino,zippy ecc...) ma se si parla di stressare la lipo come ad esempio su un elicottero 3D) le top fuel sono le migliori perchè nn si smollano,si scaldano meno e la scarica è realmente più costante !! Lo dico perchè di pacchi lipo ne ho pravati davvero tanti..Le gigapower le trovo molto simili alle cinesi a dire il vero , ma ripeto le TopFuel sono un altro pianeta..Fate una prova : scendete a 3,2v per cella con un pacco qualunque e poi con pacco top fuel ,, vedrete la differenza di risultato sia in volo che in atterraggio
ciao Antonio
Ciao Tib!
che piarece icrociarti in un forum. Va bene, ma la Top Fuel non fa le batterie esplicitamente per le riceventi. Quindi dovrei adattarle saldando le spinette per riceventi ai cavi grossi di potenza. Eppoi sono troppo ingombranti per le fusoliere dei miei modelli (tu conosci i miei modelli). Ho visto i pacchi batterie LiPo della EZ POWER e della ORION...........ma sono affidabili???
In ogni caso continueremo questo discorso al campo domani.
P.S. Verrò a L'aquila con Gianluca Martelli e Franco (se si rimette in salute) a tifare per voi del gruppo oche volate.
Ciao Tib
Antonio
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
