Vecchio 08 ottobre 10, 17:38   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da atwoved1 Visualizza messaggio
Forse perchè andare in giro con gli sbreghi sull'estradosso fa brutto ?
Questioni di deontologia
a parte che se se lo tocchi ora sicuramente fai altri sbreghi, e cosi hai lo sbrego anche sull'intradosso, se sopra e' fatto male o elimini tuto e rifai oppure difficilemnte lo sistemi bene, hai postato un disegno e nel disegno non ci vedo un enorme problema, la baionetta tonda tiene sulla prima centina, poi probabilmente verso l'estremità dell'ala c'e una finta centina annegata, e iltutto tiene egregiamente, per quello che ti ho detto che se hai gia volato senza problemi non andrei a toccare altro, le soluzioni proposte sono belle sulla carta ma a mio avviso non aumentano di molto la resistenza. alla fine e' sempre materale incollato sul polistirolo.
fatto diverso se fai un longherone, ma anche li spesso si taglia sia la copertura sopra sia quella sotto... per annegarci il longherone... e poi viene fibrato sopra e sotto, e' la fibraura che tiene, che fa corpo unico con il rivestimento ed il longherone, oppure il longherone lo si annega all'interno prima di rivestire... ma poco cambia, a parte l'estetica.
se proprio devi rifare allora annega il portabaionetta tondo un un rettangolo formato da due longheroni in cp di betulla da 2-3mm, sopra e sotto puoi mettergli sempre una guancia in betulla e poi balsa a riempire, carteggiandola a profilo e leggera fibratina, allora si poi hai una ottima tenuta,ma anche un aumento del peso complessivo..
Ciaooo da Fiorello.
