Discussione: ccpm e ppm
Vecchio 08 ottobre 10, 15:12   #1 (permalink)  Top
DDM89
Data registr.: 06-10-2010
Residenza: Mattinata
Originalmente inviato da Mario Mollo Visualizza messaggio
Credo non sia del tutto esatto; in generale CCPM sta per Cyclic/Collective Pitch Mixing ovvero Miscelazione del Passo Ciclico/Collettivo, che può essere fatta in due modi, meccanica o elettronica.
Nella miscelazione meccanica ogni servo svolge una funzione: uno per cabra/picchia, uno per destra/sinistra, uno per il passo collettivo. Con la miscelazione elettronica invece tre o più servi agiscono simultaneamente sul piatto per fargli fare i movimenti voluti, tramite una miscelazione elettronica fatta dalla radio. Un piatto misceltato elettronicamente può funzionare con tre servi a 120 gradi, ma anche con 4 a 90 gradi.
Quello che non capisco è come fare per settare la miscelazione del piatto. Sulla mia radio vi sono tre valori di miscelazione: AILERON, ELEVATOR, PITCH.
Di default sono regolati su 50. Variando tale valore, cosa si va a cambiare?
DDM89 non è collegato   Rispondi citando
