Vecchio 08 ottobre 10, 12:42   #3 (permalink)  Top
vash.3d
Data registr.: 07-10-2010
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
E normale che l'elicottero si sposti un po non sara mai fermo ti devi fare i pollici con un po di pratica.
sì, questo è fuori discussione.
Cmq ho risolto il problema del bilanciamento delle pale: una probabilmente era difettosa, infatti era molto più sottile dell'altra e fletteva molto.
E' bastato sostituirla.
Il dondolamento invece credo sia dovuto all'albero del rotore inferiore che è appena appena storto (messo su un piano si nota un pò di luce sotto secondo me meno di un mm.)
Quello superiore mi sembra dritto, ma dato che si infila dentro l'altro probabilmente quando è dentro acquista anche lui la piegatura.
Mi sembra di aver capito che non è possibile raddrizzare gli alberini e che conviene ricomprarli.
Vi chiedo nuovamente un consiglio sulle batterie del precendente post.
ciao, grazie.
vash.3d non è collegato   Rispondi citando
