Vecchio 08 ottobre 10, 09:35   #4 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
il BEC è un dispositivo per alimentare la ricevente (e quindi anche gli altri servi) prendendo corrente dalla stessa lipo con cui mandi il regolatore.
in genere i regolatori hanno già il BEC integrato (come nel tuo caso) però può succedere che se c'è troppo assorbimento, il BEC del regolatore non dà abbastanza corrente e quindi stacca l'alimentazione al motore, permettendoti di non perdere i comandi del cabra/picchia, direzionale e alettoni.
questo non credo sia il tuo caso, però per provare l'integrità dei vari componenti, separare l'alimentazione della rx poteva aiutarti ad individuare meglio il problema.
ora una domanda . . . ma sulla ricevente il cablaggio del regolatore lo metti al canale 3??
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
