Originalmente inviato da massimob rispolvero questa discussione perchè ho qualche dubbio da chiarire
ho seguito le istruzioni per fibrare i pianetti come descritto nella sequenza fotografica, il lavoro è venuto bene, ho fibrato un direzionale in balsa da 3mm, bello liscio e robusto però leggermente svergolo.
dove ho sbagliato? sopra la gommapiuma ho messo una batteria da 50 Ah con interposto un compensato da 15mm. Dovevo schiacciare di più?
Chi sa come consigliarmi? |
Come cacchio sei riuscito a svergolarlo mettendolo sotto peso??????
E' quasi impossibile (non ci sono riuscito io
neanche quando li ho fatti con il vuoto) ......... l'unica ipotesi plausibile è che tu abbia usato gommapiuma con densità diverse oppure che si sia interposto qualcosa che ha interferito nella distribuzione del peso..... comunque se è resina da laminazione hai ancora un paio di giorni prima che catalizzi completamente (se hai lavorato a temperatura ambiente) quindi rimettilo tra i due fogli di acetato e schiaccialo in forma.....
