07 ottobre 10, 11:49
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Ancona
Originalmente inviato da greg89 ragazzi... mi sono preso la libertà di fare delle semplicissime prove di portata (inizialmente con una futaba fasst, e poi con una spektrum dx7)..
A TERRA (con modello elevato di 1,5m rispetto al suolo) in un campo di erba posto centralmente in un paese abbastanza grosso (quindi con la probabilità che vi siano più di un segnale in 2,4), mi sarei aspettato di stufarmi di camminare prima di sapere che le luci della rx si spegnevano..
Due tra le marche più blasonate e utilizzate, hanno un range di portata di esattamente 193m per la fasst e 209m per la spektrum...
da cosa ho capito in aria è un'altra cosa in quanto il terreno per discorsi di riflessione, va ad interferire riducendo la portata..
Però questa cosa è sconcertante... perchè allora significa che se mi metto a volare in un campo vicino ad una città a 2m dal suolo a 200m, perdo seganale!
senza contare che basta "nascondersi 1m dietro un muro o una qualsiasi struttura che di nuovo il segnale va al bar... sebbene sia preoccupante anche questo, si sapeva già che il 2,4 patisce gli ostacoli..
esiste un modulo di trasmissione (duplex hitec afhss, spektrum by jr, ecc..) che mi consenta una maggiore sicurezza? che abbia qualche mW in più di potenza?
quasi dimenticavo... sul modello ho installato un trasmettitore video da 1,5W sull' 1,2 Ghz... fasst sembra fregarsene.. ma spektrum con quel coso acceso, in qualsiasi direzione punti, e con una distanza sul modello tra rx e trasmettitore video di 40cm circa, il segnale lo perde in 140m.... veramente penoso..
la spiegazione sembra essere data dalle così dette "armoniche" dell' 1,2 che andrebbe quindi a creare anche falsi segnali in 2,4 che rompono le scatole... ma nulla in più so.. | Domandina molto sempliciotta:
Ma a 193m il modello lo vedevi?
Francesco Associazione Aeromodellistica Ancona "Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate |
