Discussione: montaggio canister
Vecchio 07 ottobre 10, 10:24   #6 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da flyale76 Visualizza messaggio
Ciao per il canister hai più soluzioni, una esistono dei sostegni fatti ad anelli in metallo li puoi trovare da lindinger.at ,due potressti fare una culla(la incolli sulla paratia del tunnel del canister) in balsa e con una fascetta ti plastica infilandogli il tubo miscela quello per motori glow per non far sciogliere la fascetta fermarlo sul paratia in legno (all'altezza della culla in balsa) del modello la treza senza fare la culla lo appoggi direttamente sulla paratia e lo fermi sempre con la fascetta.
Ti vorrei chiedere se l'MT35 è quello aggiornato con carburatore nuovo, pacco lamellare ed attacco elica come il dle, vorrei inoltre sapere come va avrei una mezza intenzione di comprarlo.
Grazie mille Alessio
Si è quello. Per me va molto bene e sopratutto, in ormai diversi mesi di uso abbastanza assiduo, non si è mai spento nemmeno una sola volta,e questo mi sembra importante, visto che in passato ho rotto diverse volte per spente motore. Peso, potenza e fissaggio elica = al DLE 30, e perfino i buchi del banco motore sulla parafiamma hanno lo stesso interasse delle colonnine del DLE30. In pratica probabilmente potresti cambiare i due motori senza fare un solo buchetto di trapano. Ciao
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
