Vecchio 07 ottobre 10, 10:14   #150 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da OttObismark Visualizza messaggio
Per le pile della rx ed i servi che mi consigli?
buona la colla, per i servi allora servetto da 9g per il timone, qui non serve nulla di particolare un classico hs55 ( o clone) va benissimo.
Servo randa ale ed altri micromaggicari usano con ottimi risulati questo:
Hitec - Servocomando HS5485HB
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
da jonathan per 19€, poi per il servetto della regolazione del fiocco:
Horizon Hobby - Servocomando digitale FLS80MD
o comunque qualcosa di simile,
se vuoi andare da hc io ho usato questo per la randa:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : BMS-630MG Super Strong Servo 13kg / .17sec / 49g
e questo per il fiocco:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec
Sulla tua che è più leggera potresti usare il servone che ti ho indicato, io invece per risparmiare un altro po' di peso penso che lo cambierò con questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : BMS-705MG Low Profile High Torque Servo (Metal Gear) 6.0kg / .18sec / 34g
o questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : BMS-760DMG Low Profile Digital Servo(Metal Gear) 5.6kg / .18sec / 34g
Per alimentare tutto uso una lipetta 2s da 600mA e questo regolatore:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 4A UBEC w/ Low Voltage horn
non costa poco, ma è l'unico che bippa ( e pure tanto e si sente benissimo anche stando dentro alla barchetta in navigazione) quando le pile si scaricano, occhio a settarlo a 5V perche leggendo le varie recensioni dei servetti digital,i preferiscono andare a 5 V, a 6V scaldano troppo, ma poi su questa barca non serve proprio andare a 6 v, visto che i servi indicati sono più che abbondanti come coppia già a 5V.
Ciaoooo
