Vecchio 07 ottobre 10, 01:22   #402 (permalink)  Top
ahcmo
Data registr.: 06-12-2009
Residenza: Bologna
@ serli
Ciao, non ci puoi entrare perchè le regolazioni sono solo quattro.
In effetti nel manualetto fornito nella scatola sono riportate (se non ricordo male) una decina di regolazioni, ma i realtà ne esistono solo quattro.
@ 21prozac
Per regolare l'ESC devi:
accendere la trasmittente
con il gas al massimo accendere l'ESC
il LED rosso si accende per indicare l'entrata in programmazione
sentirai 6 bip (posizione di massimo gas)
ora porta lo stick al centro
sentirai 4 bip (posizione neutra salvata)
infine porta lo stick tutto indietro
sentirai 4 bip (posizione di massima frenata)
ora porta lo stick al centro e dopo due secondi inizia la programmazione delle altre funzioni: il primo bip indica la funzione,il secondo il suo stato. A questo punto se vuoi variare lo stato della funzione devi portare lo stick in posizione di massimo gas, 4 bip indicano che la funzione è stata programmata
Le funzioni disponibili sono le quattro seguenti
Massima frenata
bip - bip freno al 60%
bip - bip bip freno al 100%
Freno motore (simula il freno motore delle nitro)
bip bip - bip freno a 0%
bip bip - bip bip freno al 10%
Tipo di batterie (nel mio caso se seleziono LiPo ho dei notevoli problemi di cogging)
bip bip bip - bip NiMh
bip bip bip - bip bip LiPo
Retromarcia
bip bip bip bip - bip retro attivata
bip bip bip bip - bip bip retro disattivata
Dopo di che si ricomincia, per uscire dalla programmazione bisogna spegnere l'ESC.
Spero di esservi stato utile
Maschi con maschi, femmine con femmine.....
ma mescolati è meglio!!!!
ahcmo non è collegato   Rispondi citando
