Discussione: Dubbio giroscopio
Vecchio 06 ottobre 10, 22:43   #5 (permalink)  Top
patriziogw
L'avatar di patriziogw
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: Crema
Ciao,
Stai facendo confusione.
Sul gy401 ci sono due trimmer:
Il limit che regola la corsa del servo (l'ampiezza del movimento) e normalmente si mette a100. Poi regoli la lunghezza della staffetta servo in modo che muovendo fino a fine corsa non vai a forzare.
E il delay che regola il ritardo del segnale al servo dal gyro. se hai un servo digitale tipo il s9254 dedicato lo metti a 0 muovendo lo switch DS su on (solo se il servo è digitale altrimenti lo sovraccarichi e si brucia).
Il gain o sensibilità è regolato dalla radio (normalmente il canale 5 se mi ricordo).
I parametri della regolazione li trovi sul forum, non ricordo di preciso, e dipendono dal tipo di radio: per futaba i valori sono diretti (cioè a un punto sulla radio corrisponde un punto sul gyro, mentre per jr e spektrum c'è una formuletta.
Cerca di capire bene il manuale del gyro (ce l'hai) e della radio.
ciao, buona fortuna.
patrizio...principiante cronico
patriziogw non è collegato   Rispondi citando
