Vecchio 06 ottobre 10, 11:54   #2 (permalink)  Top
gian73
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, ho appena verniciato un modello in legno ( una tavoletta su cui voglio attaccare un motore.. ) con della vernice spray in bomboletta acrilica.
Ho dato una mano di epossidica bicomponente ed è uscito una ca@@@a pazzesca.. dato che non sapevo che erano non compatibili.
Ora vorrei sapere se si può rimediare ( magari usando resina poliester sopra la epossidica) oppure no, ed infine, che colori si devono usare se si deve finire con della resina epoxy.
mille grazie
Quando successe a me, l'unico rimedio fu olio di gomito e cartavetra (ad acqua)
Ma perche' non finisci con la vernice ? Le normali bombolette spray attaccano bene sull'epossidica (ma come hai notato non vale il contrario), quindi potresti dare l'epossidica e poi la vernice.
Altrimenti ci sono delle vernici epossidiche o dei coloranti per l'epossidica.
bye
Gianluca
gian73 non è collegato   Rispondi citando
