Vecchio 06 ottobre 10, 09:51   #1 (permalink)  Top
bambucci
L'avatar di bambucci
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: CECINA (LI)
OS 91 FX - fa i capricci!!
Salve a tutti
Dopo 3 anni di funzionamento impeccabile (ma volando veramente poco!) il mio amato OS 91 fx comincia a fare i capricci. Parte al primo colpo, come sempre, comincio a volare ma, dopo un po' che sono in volo si spenge.
Nulla è cambiato da quando è stato messo in moto la prima volta, nemmeno il modello su cui l'ho installato.
Ho provato a controllare sporco nel carburatore e serbatoio: sembra tutto OK. La candela è stata sostituita, giusto per scrupolo, ma il problema rimane.
Non si spenge quando è al minimo dei giri, ma quando è da metà GAS in su e la sensazione è che si spenga non perchè non arriva benzina.
1) I cuscinetti da cambiare? Potrebbe essere vista l'età, anche se a vuoto sembra che fili tutto liscio.
2) Fasce del pistone? Bo?
3) Problemi di raffreddamento all'interno del musetto? Si OK, ma perchè solo adesso?
- Uso miscela al 20% di olio e 10% di nitro (come da sempre fatto)
- L'elica è una APC 16/6, un po' grande direte voi, ma avevo bisogno di 'smuovere aria' e fino ad ora non c'è stato il benchè minimo problema. Tra l'altro si è dimostrata quella che garantiva la migliore spinta statica.
Che dire, vi lascio con l'arcano.
Grazie in anticipo.
Saluti
Alberto
bambucci non è collegato   Rispondi citando
