Vecchio 05 ottobre 10, 19:59   #1 (permalink)  Top
unconditional
L'avatar di unconditional
Data registr.: 28-08-2010
Residenza: Rizziconi (RC)
Esaurientissimo !!!
Originalmente inviato da gps957 Visualizza messaggio
la radio sintetizzata possiede un circuito che provvede a generare la frequenza radio portante in un range che copre tutti i canali di una determinata fascia di frequenza 35 Mhz o 40Mhz o 72Mhz, semplicemente selezionando sulla radio in un determinato menu il canale che si vuole ultilizzare.
Le radio non sintetizzate hanno come generatore un circuito a cristallo fisso (quello che comunemente viene chiamato quarzo) e possono soltanto generare una ed una sola frequenza, corrisondente ad un determinato canale sempre riferito alle fascie di frequenze menzionate prima.
Le radio sintetizzate hanno più possibilità di utilizzo, per esempio, se vai al campo e trovi il canale 61 occupato velocemente cambi canale, diversamente nelle altre radio devi cambiare quarzo, quindi avere dietro una certa scorta di quarzi diversi sia per TX che per RX
Stesso discorso per le riceventi, quelle sintetizzate si aggaciano velocemente alla radio quelle altre cambiare quarzo.
Ricordati che esistono quarzi per TX e quarzi per RX, non è possibile invertirli.
Spero di essere stato esauriente
Grazie...se stato più che esauriente. In poche parole mi hai fatto capire tutto!!!
Un'altra sola domanda:
io ho una radio futaba t7cp non sintetizzata col quarzo a 35 mhz. Posso utilizzare sul mio eli una ricevente sintetizzata ?
Grazie ancora...soprattutto per la pazienza.
unconditional non è collegato   Rispondi citando
