Originalmente inviato da AlexTG Ah... allora prova ad impostare la curva normal in modo che raggiunga i giri che hai nell'idle... tanto per capire quando inizia a fare il problema, se lo fa in modo direttamente proporzionale al salir dei giri.
Strano però.
Controlla che il MB sia ben attaccato col biadesivo. | già incomincia a 1700 giri piano piano trasla poi aumenta con i giri....
MB e ben saldo con l'adesivo.
ho provato MB si muove se inclino l'eli ho faccio una prova a metterlo solo come gyro di coda e rimontate la flybar x vedere se cambio a no!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
