Discussione: Futaba PCM e 2.4GHz
Vecchio 05 ottobre 10, 10:28   #4 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gps957 Visualizza messaggio
purtroppo ho paura che non sia possibile estrarre il segnale PPM in quanto, essendo una radio digitale programmabile, è governata in toto da un microprocessore, quindi è lui che crea il segnale codificato e lo manda al modulo TX con quel tipo di protocollo, cioe PCM, che ovviamente poi viene decodificato dal ricevitore.
A meno che non fai riscrivere un firmware apposito mi sa che sia davvero dura
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Interessante... radio molto vintage con programmazione tutta analogica ;-)
secondo me, avendo comunque un modulo estraibile, dovresti trovare il segnale ppm da collegare ad un modulo 2,4 su uno dei piedini che collegano la parte estraibile... certamente la coversione pcm è sul modulo...inoltre sono quasi certo che quella radio avesse il sistema PCM a 512 passi, per cui la vedo molto dura trovare riceventi adeguate.
se hai la possibilità di usare un oscilloscopio, trovare il piedino dovrebbe essere molto semplice..
facci sapere se fai la conversione.. sono molto curioso
marco
Verificato: all'interno del modulo HF a livello di semiconduttori ci sono solo quattro transistors e cinque diodi, il resto sono solo componenti discreti, nessun integrato, quindi il segnale arriva al modulo già digitalizzato (PCM).
Va beh, me la terrò in 72MHz ......
