Originalmente inviato da Gbr6776 Ciao a tutti e ancora grazie per i mille aiuti che mi state dando,vorrei precisare che non "scappo" anzi,i vostri discorsi mi hanno fatto molto piacere e constatare di essere aiutati da gente d'esperienza non può che essere un privilegio e penso un primo passo verso la giusta direzione.
Mi sono guardato intorno e ancora non voglio prendere una decisione,prima sentirò un amico che ha più esperienza di me su questo mondo ,penso che comunque sia, il bello è costruire con le proprie mani da zero una barca( avevo preso in considerazione anche la costruzione in Kit del sardo) e vederla navigare .
Diciamo che la Iom la mettiamo da parte mi rimangono la AC100 e la Sorella AC120; se devo essere sincero ero orientato sui 120 ma poi ho scaricato le regole di classe e mi sembra di avere capito che la barca deve essere uguale a quelle vere e qui mi sono soffermato a pensare....
Certo di trovare un valido progetto sia di una che dell altra con il vostro aiuto, ora devo decidere se dopo tanto lavoro e tempo la mia barca debba essere una copia oppure un pezzo unico con colori e loghi che la contradistinguano.
Lasciatemi ancora qualche giorno...... |
Salve vedo che non sei scappato come qualcuno ipotizzava e questo mi fa piacere.
Per aggiungere dati riguardanti le relazioni tra modelli e vera AC ti diro' :
Un America Cup pesa 24000 kg e 350m² di vela.
La riduzione in scala per i modelli , obbedisce alla regola fisica dove le proporzioni del volume sono scalate al cubo della scala e quelle delle superfici a quadrato della scala
Se decidi di fare una AC in scala 1:20 ottieni una AC120.
Rispettando la regola sarebbe 24000 : 8000 = 3kg (20 al cubo = 8000)
In pratica l'attuale AC120 pesa 1.5kg in più , ovvero 4.5kg
Se decidi di fare una AC100 avresti una scala 1:24
e quindi il suo volume : 24000 : 13824 = 1.73kg (24x24x24 = 13824)
L'attuale AC100 pesa 2.85kg ovvero 1.1kg in più.
Questo per dire che non si puo' rispettare la scala man mano che fai più piccolo perché ci sono degli elementi che non sono riducibili. Il problema scala scompare facendo dei modelli più grossi, ad esempio una barca in scala 1:15 ti offre 7.1kg di volume a disposizione per una barca lunga 160cm e forse é già fattibile in scala o poco ci manca rispettando cosi le linee vere di una AC.
Spero di averti dato informazioni utili.
x Matthias,
continui ad insistere ! "te lo ripeto una volta per tutte" scusa se ti imito !!
la AC100 ha una LWL di 85 cm e meno superficie velica quindi non puo' gareggiare con una IOM che ne fa 100cm e ha più vela, ma se sarà più veloce mi faro' i complimenti da solo ... e poi se la AC120 non crescerà in numero e dopo aver battuto tutti, la noia prenderà il sopravento e chissà che i tuoi prossimi avversari non siano proprio delle AC100 !! hehehe !!
Salutoni
ClaudioD
