Discussione: Parametrizzazione ESC
Vecchio 04 ottobre 10, 15:37   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mafrafree Visualizza messaggio
Scusate li riscrivo meglio, comunque il Soft start è già selezionato.
1-Brake
Disable*
Soft Brake
Hard Brake
2-Elettronic Timing
Low timing
Mid timing*
Hight timing
3-Battery protection
Hight cutoff voltage protection*
Middle cutoff protection
4- Aircraft
Normal airplain
Helicopter(Soft start)*
Helicopter2(Soft start + Governor mode)
5- Throttle response speed
Standard
Medium speed
Quick speed*
6- BEC output voltage
5v
5,5 v*
6v
Un'altra domanda: è questa opzione con il Governor Mode?
-Helicopter2(Soft start + Governor mode)
Che significa ?
che oltre al soft start (che in pratica è un ritardo di erogazione di corrente al motore che quindi parte più lentamente), hai la possibilità di lasciar decidere al programma dell'ESC il numero di giri ottimale del motore, in funzione del passo da te impostato nella curva del passo
in pratica la curva del gas col governor anche in "Normal" può essere:
0% 80% 80% 80% 100%
