Originalmente inviato da Capitan Harlock Cosa non riscontri ?
che si è costretti ad usare la 3 Sogli di commutazione ... l'unica sogli utilizzabile !
e che le prime due son state totalmente errate in fase di Programmazione e in realtà sono l'esatta metà di quello che dice il manuale !?
per il Governor MODe ... chiamato cosi dalla casa ma che di governor non ha Nulla !
e che il softStart è a dir Poco Pericoloso ... perché in fase di programmazione è stato mal concepito ... Per intenderci parti con il tuo eli tiri su la leva del passo il rotore inizia a prendere velocità Con una certa rampa di accelerazione Programmata ... se per un qualsiasi Motivo rimandi il decollo e torni anche di poco giù con lo stick del passo per poi risalire il regolatore non legge in nessun Modo il motore a quanti giri è arrivato Parte subito come se la soglia di fine rampa fosse stata raggiunta ... Quindi Strappata Mostruosa .
questo perché questo regolatore Non comunica IN NESSUN MODO COL MOTORE
ècco perché usa commutazioni fisse al Posto del governor !
I regolatori Devono leggere e comunicare con il Motore . Cosa che questo regolatore NON FA .
ora mi son spiegato meglio ?
Ciao |
No...non ti sei spiegato per niente....o forse anche troppo con inutili telemetrie o che....
La terza soglia...io uso quella....le altre due non le ho mai usate....
La rampa soft in modalita governor...funziona benissimo.....a patto che non si metta lo 0 al primo punto....
Io non comunico con niente...provo e basta.....
