Vecchio 03 ottobre 10, 20:34   #15 (permalink)  Top
sirovai
Data registr.: 19-09-2010
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
Allora come gia scritto sopra devi controllare il carburatore la farfalla si deve chiudere quando togli il gas,controlla il leveraggio del carburatore e pulisci sotto il gommimo col wd40 perche se entra dello sporco l'asta non scorre bene e la farfalla rimane aperta a me e' capitato poi fai una buona carburazione.Ti consiglio di mettere una molla di ritorno sul carburatore se il tuo mezzo non c'e' l'ha cosi se si scaricano le pile o ti parte il servo la farfalla si chiude.
Già ho fatto tutto quello che mi dici, il carburatore ritorna perfettamente in posizione.
Il problema a questo punto credo sia da ricercare quando il motore è al minimo, è li che mi da problemi. Appena apro il gas vedo una buona quantità di fumo uscire mentre quando sto fermo ho l'impressione che sia magro.
Considera che prima ho provato ingrassando tantisimo e al minimo il motore era arrivato comunque a 114 gradi, appena accelero però entra miscela e si vede dallo scarico una bella dose di fumo.
Potrebbe influire la vite di ottone che tutti dicono di non toccare mai?
Mi sta facendo impazzire!!!
sirovai non è collegato   Rispondi citando
