Vecchio 03 ottobre 10, 20:16   #13 (permalink)  Top
sirovai
Data registr.: 19-09-2010
Originalmente inviato da sirovai Visualizza messaggio
Vi aggiorno:
ho smontato servi, motore e controllato che tutto andasse bene ed infatti è tutto apposto.
Ho rimontato e riprovato di nuovo ma niente, dopo una forte accelerata la macchina rimane su di giri anche con una carburazione grassissima!
P.S.: la vite di ottone opposta alla regolazione del minimo (che tra l'altro non c'è sul mio carburatore cosa regola e come va regoloata?)
Grazie per l'aiuto
Aggiungo che il motore scalda molto anche al minimo suppongo quindi sia un po magro quando sta al minimo però non capisco come sia possibile in quanto io non ho la regolazione del minimo ma solo del minimo meccanico.
Tra l'altro ho riportato le impostazioni del carburatore a quelle di fabbrica e in questo modo scalda molto al minimo, cosa strana in quanto quando ho fatto il rodaggio con le impostazioni di fabbrica rimanevo all' incirca sui 69-70gradi adesso invece al minimo arrivo anche a 100-110 e poi spengo io per non cuocere tutto.
sirovai non è collegato   Rispondi citando
