Originalmente inviato da zumbit Ciao a tutti.
Io ero scettico sul sistema che mi hanno insegnato circa l'estrarre ed inserire cuscinetti all'interno delle loro sedi spesso anguste ed inaccessibili ad attrezzi ed estrattori vari.
Il sistema più indicato è semplicemente scaldare la sede o il pezzo in cui è posizionato il cuscinetto, sulla fiamma di un fornello a gas, senza asagerare o con una pistola termica. Dopo aver scaldato la parte, sbatterla più volte su una tavoletta di legno, con l'uscita del cuscinetto ovviamente rivolta verso la tavoletta ed il gioco è fatto! Se il cuscinetto non esce, scaldare nuovamente ed aiutarsi con un attrezzo per spingerlo fuori battendo leggermente sul cuscinetto stesso.
Risultato garantito e senza danneggiare il cuscinetto e la sua sede.
Alex |
Scusa Zumbit ma qua' non stiamo parlando di estrarre i cuscinetti ma di doverli lubrificare.(e poi con il tuo modo si rischia di far diventare nera la parte trattata con il fornello della cucina tanto vale metterlo direttamente nel forno) Per quanto riguarda il wd40 lo si puo' trovare anche su EBAY(5 litri 33).
Io uso un un prodotto della WURTH l'
HHS 2000 e lo metto dappertutto dove ci siano ciscinetti e parti sottoposte a sfregamento tipo l'albero rotore le manine di coda.
e queste sono le specifiche:
-Lubrificante ad alta resistenza è adesivita' -Penetrazione nelle parti trattate -Evaporazione immediata del solvente e di conseguenza ottima adesivita' del prodotto sul metallo -Per lubrificare parti sottoposte a forti pressioni,urti e oscillazioni -Lubrificazione con effetto duraturo e anti corrosivo -Resistente all'acqua,all'acqua salata,alle soluzioni alcaline e agli acidi. -Resistente termica da -35gradi a + 200gradi Campi d'impiego cerniere(d'auto), snodi cardanici,ingranaggi,cremagliere,catene di trasmissione,catene per moto,cavi,guide scorrevoli, cuscinetti ecc ecc. il tutto in una bomboletta NB: Fare molta attenzione a non farlo andare sugli uniball, ce il rischio di vederli uscire dalla propia sede
