Vecchio 03 ottobre 10, 09:53   #33 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
Aiuto!!!
Faccio una domanda secca, il mio grado di cultura elettronica e' pari a zero, quindi chiedo umana comprensione.
Domanda? Se ho una radio Hitec frequenza 40 665 posso mettere nel modello una ricevente Futaba o Corona 40665? Si, è OK, la rx però deve essere in PPM, se fosse in PCM non funzionerebbe....ovviamente anche la tx deve essere settata in PPM!!
E in questo caso devo cambiare modulo. Assolutamente NO, mantieni il modulo originario della Tx!
Quando dico ad es. 40665 parlo necessariamente di Ppm o ci può essere un 40665 anche in Pcm. In tal caso Tx e Rx devono essere della stessa marca. Addirittura anche nel caso della medesima marca, esistono delle differenze, come ad es. per JR dove ci sono vecchie rx in ZPCM (512 passi) che possono lavorare solo con tx JR (o Graupner/JR) che prevedono la possibilita di modulare anche in ZPCM, mentre l'attuale è SPCM a 1024 risoluzioni
E cosa cambia tra i due sistemi? Sorry, sono solo un utilizzatore, non un tecnico....posso dire che si tratta di due modulazioni differenti e incompatibili fra loro, cioè se hai la radio settata in PPM non potrà mai lavorare con rx in PCM e viceversa.
Ce n'è uno più sicuro dalle interferenze? Mah...troverai opinioni discordanti a proposito.....io ritengo che il PCM sia più sicuro.
E il sistema 2,4 Giga e' Pcm? Non penso...per le trasmittenti con il modulo intercambiabile bisogna settarle in PPM perchè il modulo 2.4G possa lavorare
Spero di averti aiutato.......
Ultima modifica di brigher : 03 ottobre 10 alle ore 10:01
brigher non è collegato   Rispondi citando
