Vecchio 03 ottobre 10, 00:02   #4 (permalink)  Top
amerigo
Data registr.: 22-02-2009
Residenza: mentana
come fare
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Anch'io in questi giorni sto montando lo stesso modello dopo averlo acquistato 2-3 anni fa.
Ho piazzato la ventola a 8 cm dall'uscita ma mi sono accorto che il modello risultava molto cabrato.
A questo punto sto fissando la ventola nella parte iniziale del tronco di fusoliera che viene fissato in coda dopo l'ala, quindi, a circa 17 cm dall'uscita.
Per i cavi di alimentazione, sono anch'io del parere di allungare i due fili della batteria.
Naraj.
ok sono daccordo anch'io dei 17 cm all'uscita comunque devo perforza prolungare leggermente i cavi che vanno dal regolatore al motore perche comunque non ci si riesce a farne a meno, ma tu il regolatore dove l'hai piazzato?come fai?anche perche se avvicino il regolatore il piu possibile alla ventola devo poi mettere una prolunga anche da ricevente a regolatore giusto?
animalbarone
amerigo non รจ collegato   Rispondi citando
