Discussione: assenza segnale sky
Vecchio 02 ottobre 10, 23:30   #11 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da federico 3 Visualizza messaggio
la mia antenna non e' stata toccata mai da nessuno,per cui i partitori o mix tra i miei cavi non e' possibile, per certo che sia stato praticato.Ciao
Non c'è possibilità di interferenza tra i due LNB.
Se i due cavi di discesa sono integri, anche in questo caso, non ci possono essere interferenze tra i due segnali.
A mio parere, ci deve essere un contatto tra lo schermo dei due cavi. Probabilmente si sono danneggiati nella messa in opera del secondo cavo.
Alcune domande.
Il vicino è disponibile a collaborare nella ricerca del guasto ?
Se è disponibile, puoi provare a staccare i connettori sulle due parabole e sui due decoder. Con un tester, puoi provare se esiste un contatto tra le due calze di schermo o tra il conduttore centrale e gli schermi.
Di che diametro è il tuo cavo d'antenna ?
Se è di 6-8 mm puoi sostituirlo con uno da 4 mm. Con questo diametro sarebbe più facile farlo passare nella canalina e vedere se il tuo cavo è danneggiato.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
