Vecchio 02 ottobre 10, 20:32   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da amerigo Visualizza messaggio
salve a tutti ho un mirage kamdax che era in scatola da un'anno vorrei dei consigli su posizionamento ventola vasafan in carbonio da 65 ho letto che andrebbe posizionata a circa 8 cm con d'uscvita, non so se poi devo prolungare i cavi del regolatore che vanno alla ventola, mi hanno detto che potrebbe creare disturbi oppure prolungare i cavi della batteria da 2200 A da 30 c oppure prolungare anche iil cavo che va da regolatore al motore tira qua tira la che devo prolungare, ma gli altri che hanno prolungato i cavi da motore a regolatore non avete avuto disturbi che devo fa grazie
Anch'io in questi giorni sto montando lo stesso modello dopo averlo acquistato 2-3 anni fa.
Ho piazzato la ventola a 8 cm dall'uscita ma mi sono accorto che il modello risultava molto cabrato.
A questo punto sto fissando la ventola nella parte iniziale del tronco di fusoliera che viene fissato in coda dopo l'ala, quindi, a circa 17 cm dall'uscita.
Per i cavi di alimentazione, sono anch'io del parere di allungare i due fili della batteria.
Naraj.
Naraj non รจ collegato   Rispondi citando
