Vecchio 01 ottobre 10, 16:56   #7 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
E' una radio ottima, perchè ha funzioni delle Futaba della categoria superiore (dalla T-12 in su); di controparte se non si ha abbastanza esperienza risulta abbastanza complicata, ma solo all'inizio e a causa delle notevoli funzioni che ha.
Ti anticipo i 2 tuoi dubbi: "mix piatto" devi lasciare tutto come è, cioè a zero. Serve solo per compensazioni particolari, non si tratta di normali settaggi che occorrono.
Il "MODE" nelle T-8, T-12, T-14 ed altre che non ho provato (ed Hitec Aurora 9), rispetto alle T-6, T-7 e T-10, viene trattato in modo diverso: mentre sulle Futaba di categoria inferiore cambiando il MODE automaticamente viene cambiato a monte e quindi per tutti i programmi già fatti sulla radio, sulla T-8 e superiori per cambiare il mode dovresti farlo per ogni singolo programma già fatto, andando su "FUNCTION" e cambiando per ogni funzione il relativo stick (es. J1, J2 ecc.). Occhio però a scambiare i trimmaggi, che su questo tipo di radio rimangono fissi sullo stick dove erano prima.
Il modo che selezioni sul menù di sistema quindi, serve solo nel momento in cui crei un nuovo programma: il software automaticamente assegnerà alle varie funzioni (alettoni, elevatore ecc.) gli stick giusti relativi al modo 1, 2 3 ecc.
Quindi, per capire, per assurdo potresti:
impostare MODE 1 sul menù di sistema, creare un nuovo programma che sarà in mode 1
impostare MODE 2 sul menù di sistema, creare un nuovo programma che sarà in mode 2
Se hai già un programma già fatto e cambi mode sul menù di sistema, per ogni programma già fatto non cambierà assolutamente nulla...
e mi pareva...
ti immagini su una radio così dover cambiare mode ogni volta che passi da un mdello all'altro
sbaglio o le hanno inventate loro, le radio per RC?
era 35 anni fa che sentivo già parlare di Futaba...
quanto costava una Futaba nel 1975 ?
quelli che ci vogliono ora per una Futaba buona
