Discussione: Lipo Bruciara !!!
Vecchio 18 aprile 06, 19:42   #3 (permalink)  Top
fffeeerrrdddyyy
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: settalla(MI)
Originalmente inviato da and729
un pò tantini 1200mAh per una lipo che a naso dovrebbe essere tra 1300 maH e 1700 mAH. scusa l'azzardo ma non riesco ad immaginare un DF4 con una lipo da 2200.
comunque la capacità nominale non è stata superata e comunque questo pregiudica solo la vita della lipo finchè la si carica -un pò di più del dovuto-.
dovresti indagare sull'elettronica tipo ricevente e su qualche probabile corto circuito o ponte elettrico privilegiato (mbà?) che abbia causato una scarica bella tosta.
escluderei pure (non sò se ho ragione) che la lipo si sia scaricata sotto la soglia x.
questo dovrebbe solo rovinarla senza mandarla in escandescenza!
Grazie per l'interessamento, ma il problema rimane. In quanto alla ricevente mi pare che vada bene perchè ho continuato a volare con una batteria normale e l'eli và bene. Pertante rimane un mistero.Non ho capito il fatto dei 2200 mA,
da dove vengono? fra le due lipo infatti l'amperaggio è simile, quello che cambia è il voltaggio.
fffeeerrrdddyyy non è collegato   Rispondi citando
