Vecchio 18 aprile 06, 14:39   #1 (permalink)  Top
uccio.it
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Question MPX EasyStar - Disturbi dal motore ?
Carissimi,
svolazzo in elettrico da un po di tempo e ormai credo di avere un po di esperienza,
ma oggi mi trovo con un problema che non so risolvere. Ogni aiuto è gradito.
Ho montato (con roba nuova e non) un easystar ad un amico ed ora sembra tutto
Ok a meno di un problema di disturbi radio (la prima volta che mi capita).
Ho montato tutto per bene e fin quando sono a pochi metri dal modello tutto
funziona bene, ma appena mi allontano un po (con antenna radio tx tutta estesa)
ecco che il modello comincia fare le bizze (specie quando do gas).
Ecco come l’ho montato (utilizzando anche roba che già avevo).
Motore – MIG 400 12V (nuovo – stesso modello usato sul mio Twin Star)
Regolatore – JETI JES 45A (forse un po grosso … lo usavo con il TS)
Servi – 2 Hitec HS-81 (nuovi)
RX – Hitec 6 canali – singola conversione (nuova) – 35 Mhz
Batteria – LIPO 3 celle Kokam 2000 mAh
TX – Hitec Flash 5 – 35 Mhz (nuova)
Connettori MP-jet Dorati da 2,5 mm (sia lato batteria che lato motore)
Abbiamo anche provato con un'altra TX, RX e anche un altro motore speed 400 7,2V
Ma il problema permane (ripeto, specie quando do gas … e i servi impazziscono).
Mi rimane da cambiare anche il regolatore … ed ho praticamente cambiato tutto.
Temo che il problema sia legato al motore …. E forse ai filtri che non ho messo.
Che mi consigliate di fare ?
Vi ringrazio !
Giampiero - Taranto / Roma -
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
