Discussione: connettori
Vecchio 30 settembre 10, 15:22   #7 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da enkiddu Visualizza messaggio
ho comprato i connettori dorati da 4 mm, ora devo solo aspettare che mi arrivino
una volta arrivati devo solo infilarci il cavo dentro e mettere della termoresringente intorno e poi scaldare?
o si devono anche stagnare?
ho accorgimenti particolari da prendere? tipo le femmine è meglio metterle da una parte rispetto all'altra? (ad esempio nella batteria è meglio mettere 2 femmine per evitare in corto? )
ovviamente vanno saldati i cavi sui connettori (con stagno di ottima qualità) e poi ricoperti col tubetto termorestringente. Normalmente si mette la femmina sul positivo della batteria e il maschio sul negativo, mentre sul regolatore ovviamente al contrario.
