Discussione: HK 450 GT v3
Vecchio 29 settembre 10, 22:18   #1 (permalink)  Top
antony85
Sospeso
Data registr.: 15-02-2005
HK 450 GT v3
tale versione...montata 2-3 mesi fa, provata e andava bene...poi misi questa testa su un v2, per una decina di minuti...e pure andava bene! rimessa in moto oggi, a bassi giri, balla tutto l'elicottero!(telaio gt e testa gt) ovvero sembra che non ci sia proprio flappeggio, appena si da un po di comando avanti indietro destra sinistra(anche in semplice hovering), balla tutto l'ely(in compenso la coda è stabile, non sbacchetta in senso orizzontale gyro e servo lavorano bene) aumentando di parecchio i giri, e cambiando le sue pale di serie con altre pale in fibra l'eli migliora notevolmente, ma siamo ancora lontani dalla semplice stabilità dell'ormai obsoleto v2...in hovering normale è stabile, ima dando roll inizia a traballare...
quindi chiedo...cos'è che puo causare "balli" dell'elicottero anche in semplice hovering?Aggiungo che la testa(rotor housing, flybar tiranti etc) non è mai stata smontata, ho provato anche un altro main shaft, ma nulla...non è nemmeno presente la doppia pala in volo...
antony85 non è collegato   Rispondi citando
