Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 29 settembre 10, 18:44   #2 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Voglio solo metterti in guardia che nelle radio spektrum a differenza di altre in cui ad esempio per il dual-rate si dà un valore negativo, nelle spektrum ( almeno nella dx6i..) è al contrario..per ottenere ..più dolcezza... devi fare + et non -...
Non ho più la radio e quindi non posso confermarti, ma ricordo chiaramente questo tipo di inversione nei valori rispetto ad altre radio..non sarà il tuo caso ma ho voluto suggeriterlo lo stesso.
ciao e tienici informati, conosciamo la tua precisione ..quindi ci aspettiamo molto da te...
Grazie baracca1. Comunque non uso il dual rate e non si tratta di scarsa risposta, ma di risposta completamente nulla al comando.
Stasera provo a creare lo stesso mix in posizione 2 (visto che un problema simile già esisteva nelle posizioni dei modelli) e semmai a creare un mix diverso, per capire se l'impostazione del mix monopolizza lo slave sganciandolo dallo stick.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
