Discussione: Pareri Futaba T10 Cg
Vecchio 29 settembre 10, 10:28   #27 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da FUX07 Visualizza messaggio
Io ho messo questa
FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIFEPO4 TX-RX :: HYPERION G3 LIFEPO4 - TX ( TRASMITTENTI ) :: HYPERION G3 LIFEPO4 2100 mA 3s1p - 9,9 V
La ricarico con il CB da muro standard dentro la radio e al momento va benissimo.
Il problema delle Ni-Cd Ni-Mh è l'elevata autoscarica e l'effetto memoria
e ti ritrovi sempre con la batteria scarica quando ti serve, con la lipo niente autoscarica e possibilita di ricaricarla in ogni momento che sia al 95 % al 60%
al 40% ecc della capacità
Saluti
Se è solo per l'autoscarica, è da quel dì (2004) che sono uscite le NiMH "LSD" (Low Self Discharge) create da Sanyo con le Eneloop.
Attualmente le ultime Eneloop da poco in circolazione dopo tre anni mantengono ancora il 75% della carica iniziale.
L'erogazione di queste celle non ha nulla da invidiare alle LiPo da Tx.
